söndag 01 december 2024
Lasse_W
Vänersegling kan det vara något?
Hej?
Sitter här i vinterslasket och funderar på sommarens resmål. Då slår det mig vänern kan det vara något. Det måste ju vara minimalt med Norrmän och gästhamnsavgifterna är ju lägre. Men hur är det med naturhamnar, finns det några snälla vänerseglare som kan dela med sig på sina favoritställen. Alltså vad man inte bör missa. Båten ifråga sticker ca 1,75 M
Mvh Lasse litenCool
Helt klart att du ska besöka Vänern. Skönt att kunna bada i dricksvatten, ha en egen natthamn och som du själv skriver inte någon trängsel (oberoende av nationalitet). Jag rekommenderar dig att investera i SXK:s Vänerlots. En mycket bra publikation. Sedan är frågan om det är enskild tilläggning du är ute efter eller klubbholmar. Men kommer du via Vänersborg är Vingens hamn söder om Tössebäcks skärgård värd ett besök. Om du lägger dig på västsidan Trollön, kan du gå iland och leta bergkristall som finns på ön. Gå innomskärs i Tössebäcks skärgård till Sandön eller Svegön. De är Åmåls segel och motorbåts klubbhöar. Åmål är också värd ett besök. Kort väg till proviantering och övrig bunkring. Därifrån kan man gå till Säffle Sandö som är Säffle segelsällskaps klubbholme eller också går man upp till och genom Millesvik skärgård och till SXK:s uthamn Ekenäs. Sedan beror det på tid och lust var man tar vägen. 30M norr ut utan någon egentlig hamn på vägen har du Liljedal med ett glasmuseum. Vid inloppet till Liljedal ligger Knipan, där man kan ligga på västsidan. På Åsundaön ligger Grums båtsällskaps klubbhus. Rent allmänt är det dåligt med öar som är lämpliga för tilläggning med segelbåt i nordvästra delen av Vänern. Om du väljer att från Ekenäs gå ner till Lurön, bör du stanna till vid Vithall och titta på det lilla huset som fungerar som museum. Ön var permanentbebodd till början av 60-talet. Lurön är också väl värd ett besök. Gammal pilgrimsplats och gammalt tegelbruk. Där efter över till Djurö, där du kan se dovhjortar om du har tur. Lägger man sig vid Årans hanm är det fint att ta jollen in i skärgården. Sedan vidare till Lindökroken. Läckö slott och Spikens fiskeläge i Ekens skärgård är värda att besöka. Spiken kan dock vara ganska full om man kommer sent. Det är enda stället som lider av Västkustsyndromet, tidigt in i hamn för att få plats. Här mellanlandar många som gått eller ska gå Göta kanal. Det blev mycket text men räcker ändock inte långt för att beskriva alla fina ställen som finns.
Välkommen upp och utforska.
/Peter
En sväng upp i Dalslands kanal under Vänerresan lär inte vara fel. http://www.dalslandskanal.se/
Har inte gått där själv, men har några kompisar som trailat över från Grebbestad och nånstans i Norge och gått ut via Göteborg. De lovordar den trippen.
tommy
Har faktiskt även funderat på Dalslandskanal men jag har för hög mast (16 M). Fast man kommer ju en bra bit upp (Lennartsfors tror jag). Men jag tackar allra ödmjukast för förslagen samt välkommnar gärna fler.
Lasse liten!
Inga problem. ska du gå upp å sen ner i kanalen finns det en mastkran så du kan masta av innan 1:a bron. låt masten ligga i köpmannehamn.  så kan du masta på när du går ut igen..
Såg på bilden nu..masterNA.. Vissa får ju aldrig nog Skrattande
Senast ändrad av Motvind | 25 januari 2009 | 17:32
Fast kompisarna som gått Dalslands kanal är av en annan typ än du och jag, Lasse.
De hävdar på det bestämdaste att det borde va förbjudet med båtar som har högre mast än en meter och som går saktare än 20 knopCool.
tommy
Absolut vänern är trevlig. Finns det något som Värmland borde vara känt för så är det Vänern och vänerskärgården. Jäverön utanför Karlstad är värt ett besök, fin gästbrygga finns vid färjeläget, och en inomskärsled mellan Karlstad och Kirstinehamn är värd en tur.
Har hört mycket om norra delen med fantastisk skärgård mellan karlstad och kristinehamn, vi gjorde en underbar tripp för några år sedan upp genom dalslands kanal med stop i spiken, mariestad, lindökroken vilka var fantastiska platser allesammans!! Väl värda besök!
Hoppas vi får tillfälle att ta oss tillbaka snart och upptäcka norra delen....
Senast ändrad av thrh | 26 januari 2009 | 21:34
