fredag 27 september 2024
zacko
Koppla in slutsteg
Tjena!
Tänkte höra vart man kan jorda ett slutsteg i båten?  i bilen e de ju karossen.
Slutsteget sitter ca 4 meter från batteriet
mvh//johan
Varför kan du inte dra en kabel till batteriet?
Du jordar slutsteget i batteriet, precis som i bilen.
I en bil drar man ju oftast en grov pluskabel och använder karossen som en enorm, överdimensionerad jordkabel.
Eftersom du inte har någon liknande överdimensionerad jordkabel (kaross i stål/plåt) i båten så får du dra (lika) grova kablar till både plus och minus från batteriet.
Tänkte på dra kabel till batteriet först men hörde att den typ skulle behöva vara 3ggr så tjock, men det går bra med samma tjocklek då eller lite tjockare?
mvh//johan
Det är samma ström till slutsteget som därifrån så hela kretsen ska (bör) ha samma dimension.
Men ett slutstreg drar mycket ström så om du vill ha ut vad du förväntar så måste du ha tillräcklig tjock kabel. Speciellt om det är 4 meter bort dvs 8 totalt fram och tillbaks.
Du måste räkna lite på det för det duger inte med 1,5 mm2
Per
Och du måste kolla stegets effektuttag, varvid tillverkaren spelar roll.
Jag har t ex ett Rockford Fosgate i båten som enligt märkningen ska ge 400W men en Powercubemätning visade 478W. Så om du har kvalitet så får du räkna med att steget ger mer än vad som står utanpå och då måste självklart kablarna anpassas därefter. Men å andra sidan får du från seriösa tillverkare med en mätning på varje steg så du ser exakt vad stegen ger.
Skickar de inte med någon mätning så kan man utgå från att siffrorna på kartongen är putsade...lite som nerförsbacke, medvind och hemlängtan. =)
Det finns en annan tråd här ute där det fanns tips på hur du räknar ut kabelarea med tanke på längd osv.
Visst finns det tabeller och formler, själv brukar jag gå på erfarenhet.
Dra två 16mm2 kablar till steget ( -) så är du säker på att det funkar.
Har du ett steg som kräver mer ström än så skulle jag inte sätta det i båten då du i hamn tömmer två batterier på nolltid.
Fd. Bilstereomeck
