cayuga 0 Postad 22 December , 2008 Hej på er,och GOD-JUL och GOTT NYTT ÅR. jAG HAR EN FRÅGA SOM JAG SKULLE VILJA HA HJÄLP MED,HAR FÅTT TAG PÅ EN PLAST-BÅT SOM HETER monark 50,SÄKERT NÅGON GÅNG FRÅN 60-TALET MÖJLIGEN 70,JAG har försökt fått fram lite fakta om den båt modellen och tester,ett ex har jag hittat det var en familj i Skåne som hade renoverat en sådan båt,men man tycker att det måste finnas fler än en kvar,så nu ställer jag mitt hopp till någon här som karnse kan hjälpa mej med adresser MM. tACKSAM FÖR SVAR/ Arne. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 28 Januari , 2009 Hej, Båten har också marknadsförts under namnet Crescent 50. Via det namnet kanske du kan få fram lite mer fakta. Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cayuga 0 Postad 28 Januari , 2009 Tack tack,snällt av dej,då ska jag söka på det. MVH/Arne.......... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
