torsdag 27 februari 2025
karlaxel
Trög styrning
Har en Ryds 430 styrpulpet med en 25 hk Yamaha. Har på sistone blivit onormalt trögt att styra. Har ni tips om vad det kan bero på ? Ratten, vajer, reglage ??
mvh
Karl-Axel
oftast är det vajern som frasar sönder. Enklast är väl att lossa allt och se om det glider?
Jag satsar också en slant på att det är smörjningen av styrningen!
Vanligt problem när det blir kallt och fuktigt ute, på med ny högkvalitativt fett så borde det gå bra,
/ Jocke
Det kan även vara ratten som går trögt. Det kan i vilket fall vara bra att lossa ratten och skrapa bort aluminiumoxid och smörja i förebyggande syfte.
Ett annat ställe förutom vajern är vid motorn där det kan tröga i stången som är fäst vid motorn och går igenom ett rör. I det röret kan det gå trögt. Smörj överallt innan det går så trögt så du vrider sönder teleflexen vid ratten (som jag gjorde en vår). Kolla även att själva motorn går lätt att vrida i styrlagren.
