lördag 30 november 2024
jorgan
skötsel av utombordare
En nybörjarfråga: Jag skulle vilja ha tips om vad man ska göra med utombordaren - en 4h Yamaha från 93 - inför vintern. Tänkte ha den stående i källaren och bara göra det nödvändigaste för att den ska må bra. Bör man köra igenom den med sötvatten, smörja upp/ skruva loss delar? Hur gör ni?
Tack för svar!
tappar ur vattnet,fyller på växelhus oljan och smörjar upp allt som behöver smörjas.Sedan täcker jag motorn med pressening och förvar den i en lada.
Kör motorn i rent vatten till den blir varm. Om Du vill kan Du använda motorkonservering (finns bl.a. på Biltema), följ anvisningarna på burken. Byt växelhusoljan. Sedan är det bara att ställa in den i källaren. Har gjort så fyra år i rad, och motorn har gått utmärkt varje sommar.
Lycka till!
