Gäst Janne Postad 14 Juni , 2004 Jag har en fråga kring oljetryck. När jag motorn går på 2 500 varv är oljetrycket mitt i det gröna fältet på mätaren, dvs någonstans mellan 20 och 80. När jag gasar på och motorn går på 3 000 varv eller mer går oljetrycket i taket och visar max. Är det en varning när oljetrycket visar max eller är det som det skall vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tias 0 Postad 14 Juni , 2004 ju mer varv du har ju mer snurr på oljepumpen= högre oljetryck. FÖR högt har jag svårt att tänka mig att det kan bli.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
