söndag 01 december 2024
mercuryman
mekfrågor johnson 70-76
Hej' ska byta impell och gå igenom lite strömmkablar på en johnson 70hp -76a och undrar följande har lossat 4 muttrar på riggen och bulten vid zinkanoden men får inte loss den helt,är det ngn mutter eller bult som håller fast upptill också? Vart köper jag strömmkablarna - billigast funkar det med vanliga batterikablar från okq8 eller biltema hur mkt kostar orginal?Ena tändkabeln var också lös vid spolen, är det bara att pressa dit eller? Tacksam för svar!/Anders
Den brukar sitta fast i växelhuset, går upp genom riggen, kommer upp i undre motorkåpan (i framkant på motorn).
Den är nog ihoplänkad med en arm (som för stången upp eller ner beroende på fram eller back), brukar bara vara en skruv som man lossar länkaget med.
