fredag 29 november 2024
Johan_leet
mercury 60 (6hk) 1964 (Svårstartad)
Hej!  Har en mercury 60 (6hk) 1964. Som är rikitgt svår startad.
för att få igån den måste man ha fullgas och chock för att den ska hoppa igång. och när den går så går den bara på full gas.
Har bytt brytare smat kondingar. Kollat tändingen 4 ggr .
Har fin gnista.
gjort rent hela bränslesystemet 3 ggr.
Vad kan det vara för fel. någon som har haft liknande fel?
MVH Johan
Senast ändrad av Johan_leet | 18 augusti 2008 | 17:33
Har du ringt MarinExperten, dom kan hjälpa dig HI. Som ett tips, har du bensin i tanken HI.
Okej! , ska ringa dom och kolla imorgon om dom vet vad felet är !
Ja ny fräch bensin är i tanken.
Mvh johan
Det finns ingen som har råkit ut för det?
Eller har någon gissning utav vad det kan vara?
Mvh johan
Hej du,
var hos en granne och fixade med hans japanska riskokare till motor....den gick också på full gas och fick liksom regleras med choken. Det visade sig att en av nålarna i förgasaren hade ramlat bort. Vi startade som vanligt och höll sedan fingret för hålet för den sknade nålen och vips så gick den snällt på tomgång. En ny nål är beställd - så då skall den gå fint igen. Hoppas att detta kan leda dig rätt......
marinexperten
existerar inte längre..
nålarna satt fast och var fina.
Det finns ingen som vet vad felet är eller vad det kan vara för fel? MVH johan
Senast ändrad av Johan_leet | 23 augusti 2008 | 17:12
Det finns ingen som vet eller har en gissning vad felet är för nått?
Börjar bli rätt trött på detta. MVH johan
Kolla att bensinblåsan på beninslangen fungerar som den ska, pilen i rikting mot motorn och peka lite uppåt.
Kanske bensinpumpen på motorn och dess gummimembran är kasst (motorn är ju en 1964:a så har den aldrig varit bytt så kan det nog vara dags). Brukar kallas Diaphragm (set), det finns renoveringssatser att köpa.
Kolla så luftskruven på förgasaren inte är för mycket inskruvad.
Sprängskisser:
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&pCode=A0000001&path=MM~A0000001&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Lite allmän info om Merc 60 1964:
http://www.eastcoastmarineservice.com/196466Merc60.htm
Reservdelar handlar du nog enklast hos Marinshopen, de säljer även på postorder:
http://www.marinshopen.se/
(Ha motorns serienr redo om du ringer dit för det är det första de kommer att fråga om)
/Bo
Senast ändrad av bossee | 23 augusti 2008 | 21:51
Kanske motorn gjort sitt, den är 44 år gammal.
Det är en bedrift att hålla liv i den så länge.
För att en 2T motor skall fungera så måste du ha bra komp. i den samt att tätningarna i vevhuset måste täta bra annars så får du ingen tryckväxling i vevhuset som gör att bränsle/luft sugs in i vevhuset och in i cylindrarna. Dessutom måste bladventilerna täta ordentligt annars fungerar den inte heller.
Kanske är det så att motorn är så sliten att den behöver tätas/packas om.
