torsdag 27 februari 2025
suzumar
Hur snabbt går era båtar da?
nu har man testat yamarin 6110:an på halvmeters vågor och med gps, fick upp den i 52,6 knop tills bussningen i proppen gav upp.... upps.... :D
Min SSC45:a gör 61,8 knop .... leder jag då? ;)
Det är världsrekordbåten från året innan klassen lades ner, har en 60hk Mercury och drar väl en 5l per distans.
SCC45 vaddå? Aldrig hört talas om.
Är du verkligen säker att den bränsleförbrukningen? En sådan liten motor som drar så mycket, är det bränsleförbrukningen kontra antal hk som ÄR världsrekordet eller?
Inte illa alls ca 309 liter i timmen av en 60hv???
72 knop verkar vara längsta fisken i denna tråd...
Men i Vi Båtägare nummer 10-2008 sidorna 88-89 finns en kul artikel om just detta. En shootout i en vik med en 1,5 sjömil lång bana, där första 900 används till att trimma båten optimalt, sedan börjar mätningen med laser:
Dagens snabbaste där var en Argo Cat 23 med Mercury 200 hk som gick 84 knop.
I största klassen vann en Fountain Lightning med dubbla MerCruiser på 600 hk vardera, noterade 79 knop.
I minsta klassen vann en Hydrolift R18, hela 63 knop med en Yamaha 150 hk.
Kul att en Fjordling 17 med 200 hk på akterspegeln nådde 57 knop...
En gör 4knop, en annan 26knop, en tredje 28knop, en fjärde 24knop  och sen sist och minst en roddbåt utan motor gör roddfart
Min Askeladden 525 Excel med Optomax 90 gör 34 på våren och 28 sent på hösten. Jag behöver en bättre bottenfärg.
SSC45 är en föregångarklass till dagens F1 och nej jag är inte säker på bränsleförbrukningen. Men det vore nog ett världsrekord =) 309 liter i timmen som sagt =)
Ska lägga in bild här när den är färdigrenoverad om 100år =) Rekord det med
Håller på och byter motor i min Sea Ray 245 weekender. Det blir en mercuiser 350 mag mpi, så nu jävlar ska jag me i 40 klubben!!!!!*ler stort*
det var en väldig medvind på den airbusen i så fall... :)
Barossa 8200 med VP DPX500, 59,4 knop. hög förbrukning.
Örnvik 670 Trader ( stora hytten ) mercury 250XS  6 Detwiler powerlift , Tempest 24 prop
Fart : högst uppnådda 60.3 kn, dock med 1:62 utv  24 Turbo TXP OT4  5300v (lågt)
Fart : 1:75 utv högst uppnådda 60 kn, prop Tempest 24 blueprintad i usa, varv 5700-5800v
Bränsleförbrukning : maxvarv ca 92-94L tim    marschfart 28-30 kn ca 0,8 dist
Senast ändrad av culot | 06 januari 2009 | 15:04
Saltön marschar runt 20 med 1.5 l/nm. maxar på 25-27. 200 hk diesel VP. Skotern gör 0-100 på 2.9 sek och med lite förändringar med insugsgaller, sponsons m.m. så topar den 63 knop. Roligt är att 260 hk i skotern skjuter på 350 kg medan 200 hkr i Saltön trycker på 4600 kg.
min bayliner 2655 gör 90km men då kör harry,ha ha.
12 Knop, men då är det inte roligt att vara ombord :-)
Lugnt och fint är det upp till ca 10 knop. (Marschar i 6-8knop på gissninsgvis mellan 2&3l/h)
Båten? En Nidelv 24:a med VPMD22....
Allt är ju relativt, och denna är ju en speedracer jämfört med Saga 20.n vi bytte upp oss ifrån ;-)
Lev väl! Mvh/ Pär
Senast ändrad av paeron | 25 februari 2009 | 14:11
Min Uttern S49.
Om jag är själv med fullgas har jag mätt 31knop FÖG.
Två personer max 28knop FÖG.
Men mest ligger jag runt 20 knop. Då har jag en förbrukning på 0,5 - 0,6 l/nm.
Grandezza 23DC. 39 knop på gps:en med full tank och en person.
Jag skriver som jag gjort här tidigare. Snälla lägg in era båtar på er profil eller skriv vad ni har här på sidan- det är alltid kul att jämföra. Har någon provat att trimma/chippa sina båtar? Hur gör man? Vad kostar det? Och har det hjälpt mkt?
Vill nämlige vinna här med min gamla Bayliner *ler*
Nu sitter det en rostfri fyrbladig 22.
Nu gör den 48,1 enligt GPS.
Enbart 30 h på motorn borde lossna lite till//ML
