Claas 0 Postad 18 Juli , 2008 Jag har läst att det skall vara ventilsäten av hårdmetal till marin motorn. Vad skiljer det i arbets temp mellan en bil/marinmotor om båda är sötvatten kylda och har termostat, finns det nogon annan skiljnad på topparna ?? Om det sitter en biltopp i motorn vad kann hända. Vågar man köpa en sådan båt med bil motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Claas 0 Postad 18 Juli , 2008 Skickar med bild på motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke70 0 Postad 19 Juli , 2008 Har för mig att detta skall vara för att motorn skall tåla blyfri bensin samt att en marinmotor går med högre belastning. Men en motor med biltopp funkar säkert fint om du använder blyersättningsmedel när du tankar. MVH Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
