Mike8 0 Postad 11 Juli , 2008 Hej, någon som vet vart ifrån man kan beställa varmräknare till en Bayliner 185 -04? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 Juli , 2008 Det blir enklare att svara på om du talar om vad det är för motor samt hur stor varvräknaren skall vara (dimention), båtar är inte som bilar utan säljs med motorer från olika motortillverkare och fabrikat. Det är alltså motorn som avgör vilket motorinstrument du skall ha och inte båten. Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
