tisdag 12 november 2024
bollem
yanmar ys12 HJÄLP
Har problem med min yanmnar ys12,sitter i en sjögren 69.
Problemet är att när jag försöker få den att gå på låga varv så stannar den.
När jag rör på växelreglaget på motorn vid så låga varv som det nu går att få innan den stannar så stannar den också.
Någon som har ett förslag eller två så vore jag tacksam.
Jag hade samma problem det löste sig efter att jag lämnat in spridaren för justering.
Så tips ta loss spridaren och lämna i den till någon som får kontrollera strålen på den.
tack för tipset, jag har en motor stående som kanske ska kasta i istället.
Därför oljetryckslampan lyser kostant på den motorn som sitter i.
En fråga ifrån en novis, jag kan ta spridaren ifrån den andra motor och prova,
men vart sitter spridaren?
