fredag 29 november 2024
Rasse
Evinrude -89 15 hk kylvattenproblem...
Har en Evinrude 15 hk från 89 eller 90 som annars fungerar bra men jag har börjat fundera över att man varken ser någon skvallerstråle eller kylvatten när man kör med den... Undrar nu om det kan vara så så att kylvattnet kommer ut på något underligt ställe som man inte ser eller vad problemet kan bero på. Har kanske motorn ingen skvallerstråle? Motorn har körts ganska mycket trots detta problem men inga problem har uppstått. Undrar dessutom vad reglaget eller skruven som finns fram på motorn egentligen har för funktion, har provat vrida på den men märker ingen skillnad..
Tacksam för svar!
Antagligen så är slangarna till skvallerstrålen igentäpta eller fel på något annat sätt, medan resten av kylsystemet fungerar. Jag tycker du skall kolla det och se att det funkar...
Jag tror inte att du har något skvallerrör
Kommer det inte ut vatten rakt bak
Det gör det på min johnson 15 hk den är gammal men jag tror inte att tillverkaren har ändrat på det
Skruven framtill är om man kör långsamt (tex trolling) så kan man vrida ner munstycket lite
och när man kör fullt så skall man vrida upp lite .
Jag håller med dig att det inte gör så stor skillnad
En liten bild på min motor
//Anders
Senast ändrad av Anders_H | 05 juli 2008 | 00:48
