Anders_W 0 Postad 29 Juni , 2008 Jag har sett att min propeller har lite små skador och drevet vibrerade lite under körning, så jag tänkte att man kanske skulle skaffa en ny propeller, men jag vet inte vilken storlek som sitter på nu (det går inte att hitta någon märkning på propellern). Jag har en Flipper 700 med en AQ130 och 280 drev. Propellern är c:a 37 cm i diameter. Vad har ni andra för propellrar på era Flipper 700 med samma motor? Det fanns en bra Flipper sida, med lite prestanda mm, men den verkan nerlagd! Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 30 Juni , 2008 Den går att laga http://www.propellertrim.se/ men du kanske vill ha en i reserv. Det finns ett nummer instansat på navet som talar om vilken storlek det är på proppen, om det är en original VP förstås. Finns sedan översättning på nätet, brukar räcka med googla på det nummret så kommer man till någon eller flera sidor med tabeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Draco78 0 Postad 15 Juli , 2008 Du borde ha en 14X15 eller 14x17 men troligast är att du har en 14x15 37cm /2,54=14,56tum Senast ändrad av Draco78 | 17 juli 2008 | 01:02 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Droger 0 Postad 16 Juli , 2008 Tror att 15x15 L brukar vara standard på AQ1330 280 drev. Då bör den ha ett toppvarv på ca 5500 rpm om motorn är i bra skick. Med lite last (typ 2pers) eller med en AQ145 kan man köra med en 15x17. Då varvar den bara 5100 varv. Vilket som är bäst för bensinförbrukningen har jah ingen aning om. PS Det kan var H propeller oxå sen kan hylsan vara lång eller kort oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
