Christian71 0 Postad 23 Juni , 2008 Är precis nybliven ägare till en Bella 640 HT med en Yamaha 130 hk från 99. Har ett problem som jag inte lyckas lösa och skulle därför vara mycket tacksam för råd och idéer från er. Problemet är att det kommer ett tjutande/vinande ljud vid 20 till 22 knop. Under 20 knop så hörs inte ljudet och över 22 knop så försvinner det. Ljudet försvinner om jag håller samma fart dvs 20 knop men samtidigt svänger med båten. Är inte säker, men tror inte att det kommer från motorn. Har prövat att lokalisera ljudet utan framgång. Har tittat på kapellgaraget, badstegen mm. Jag har inte tagit upp båten för att titta under, men däremot så har jag försökt att känna under båten för att eventuellt hitta felorsaken. Båten har en ekolod där en givaren på ca 10 cm sitter under båten, men det borde inte vara denna. Har någon av er liknande erfarenhet eller har någon idé vad det kan vara så vore jag mycket tacksam. Som sagt var troligtvis kommer ljudet från båten, men det kan inte uteslutas att det är från motorn. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_H 0 Postad 23 Juni , 2008 Hej Jag har också råkat ut för vissa missljud och då va det ett skovelhjul på vdo givaren, det lät illa vid vissa farter,så pass illa att jag tog bort det. Jag kör med trycklogg nu istället, det låter inget i alla fall. //Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hamnkapten 0 Postad 23 Juni , 2008 Kan det vara luftströmmen mot hardtopen som alstrar ljud som sen försvinner när du svänger. Det kan bli vinande ljud från gamla bliar där aerodynamiken inte ligger på topp. Kanske även på båt. MVH Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christian71 0 Postad 23 Juni , 2008 Kanske att det kan vara något med ekolodgivaren som du också hade erfarenhet av. Frågan är om det är samma ljud. Tycker inte att det är ett skovelljud utan mer tjutande ljud. Ekolodet är i och för sig av äldre modell från början av 90-talet av märket VDO, precis som din. Irriterande nog hörde jag inte något under provturen med säljaren. Tacksam för fler idéer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
