söndag 01 december 2024
kinell
prop
jag vill att min båt ska gå fortare jag har en evinrude 115hk med en propeller som har 13.3/4x17 tror jag att det står vad kan jag stoppa dit istället
Lite taskigt svar så här till midsommar. Hoppas du tål det? Eftersom motorn har ett maxvarv vilket inte bör överskridas. Kan man i nuläget bara konstatera, mindre propeller = högre varv, medan större ger lägre maxvarv. Så frågan om du får mer fart med annan propeller är beroende på vilket du nuvarande maxvarv är. mvh/Nitro Ps, ifall du idag har en aluminumpropeller och byter till rf kan du få ut lite mer fart enär den senare flexar mindre.
båten gör ca 33knop idag men den borde väll göra mer
