fredag 13 december 2024
Gäst Kalman
Polyester härdar ej----finns det knep?
Gäst Kalman
Hej alla ni som kan poyester,
Var otrogen mot epoxin och använde polyester för att fixa lite spackling på kölens framkant.
Blandade rätt och med 1,5 % härdare enligt burken. Sedan i med pulver för att på spackelkonsistens.
Efter 3-4 timmar började det stelna. Efter 1 dygn är det fortfarande kladdigt  och det går att skrapa loss med fingret.
Vad är det för fel?
Finns det nåt knep? Kasta in jästen efteråt i ugnen typ?
Ångrar jag inte tog epoxi.Gråter
Tacksam för alla tips och knep för nu äre bråttom, hon skall ju i på fredag och då skall jag hinna smeta på lite beväxningsfärg innan åsså.
Hälsningar,
Kalman
Du kan prova att lägga på ett lager Topcoat. Gelcoat härdar (blir klibbfri) bara i fria luften om du har i 3-4 % vaxlösning. Ta din gelcoat blanda i vaxlösning och härdare så får du något som blir kladdfritt dvs topcoat och med pulver i blir det spackel.
Det är inte så att kölen är för kall för att få igång processen??? Värm med värmepistol försiktigt så går isåfall processen igång.
Senast ändrad av oceanis | 05 juni 2008 | 06:16
Topcoat har knappast med saken att göra.
Jag tror att det är avsaknaden av värme. Pröva att värma ordentligt, polyester brukar kunna komma igång.
mm exakt. Det är nog för kallt under båten på kölen. Få upp tempen till ca 60grader så bör härdningen komma igång. Och är båten byggd i vanlig polyester så använd det i framtiden. Inte kul av ha en båt med massa olika matrial. Plast räcker bra.
Är det över 15 grader eller så brukar inte härdningen vara några problem. Skulle det vara för kallt så brukar det fungera att värma på lite så processen hoppar igång och sen sköter det sig självt, skadar ju dock inte att ha konstant temperatur under hela härdningen.
Gäst Kalman
Tack alla!
Misstänker att härdaren är för gammal. Tredje dygnet nu och det är lika kletigt som när jag smetade på eländet
Skall ge den en chans med värmepistolen, tack för tipset bl Eilean m.fl., annars tvättar jag av alltihop med aceton och sedan på med epoxi som jag tänkte från början.
Hälsningar,
Kalman
Om man tillverkar ett spackel av enbart Gelcoat, spackelpulver och härdare fär man en klibbig yta. Om du nu vet allt så borde du veta även detta. Ett spackel består även av vaxlösning för att inte ytan skall bli klibbig. Därav ett av mina förslag med att försegla med topcoat. Naturligtvis förutsätter jag att det är hårt men klibbigt på ytan, jag vet inte mer än vad trådskrivaren skriver och det var att det var klibbigt.
Som du ser i mitt svar talade jag om det som du och enbart upprepade att det kan bero på avsaknad av värne och att man borde prova med värmepistol , så det var inget nytt du tillförde........Cool
Jag tror inte på att härdaren är för gammal, förutsatt att den inte är många många år gammal. Har använt härdare som är 5-6 år med perfekt resultat.
Per
Senast ändrad av oceanis | 05 juni 2008 | 20:39
Senast ändrad av oceanis | 05 juni 2008 | 20:42
Nu har jag inte full koll på kemin som åstadkommer detta fenomen, men av någon anledning så härdar inte polyester (gelcoat) om man lägger det på epoxy. Jag upptäckte detta när jag fixade med vattenlinjen förra året.
Alltså, använd inte gelcoat på epoxy! Tvärtom går däremot bra. Det som inte härdar går bra att torka bort med aceton.
Lycka till!
Gäst Kalman
Tack alla gubbar som svarat och hjälpt mig.
Men hörrni, nu skall ni inte gå i polemik om gelcoat/topcoat och fan och hans moster! Det var vanlig polyester jag hade och förmodligen så var härdaren lite gammal eller jag kan faktiskt ha haft i för lite, (fast ej troligt)
Nåväl, en rejäl brasa med varmluftspistolen satte fart på eländet och det härdade över natten på fjärde dagen. Sedan fick den en omgång till med värme och nu är den stenhård.....
....och blöt. För hon är i sjön nu. Sjösatte idag på nationaldagen och tuffade hem utan mast genom och under den sk Oknöbron som numera består av en plåttrumma. Det var 15 cm kvar mellan tunneltaket och pulpiten så det gick ju bra. Jag var där och mätte höjden först samt vattendjupet.
I morgon annadag Nationaldag! skall jag masta på m.h.a mitt berömda stegsystem som blir en mastkran.
Sen ni......
YEEEPPPPIIII.......Skrattande
Önskar alla en trevlig segelsommar!
Hälsningar,
Kalman
