torsdag 27 februari 2025
Frestahallon
Får inte i backen??
Har lagt i båten precis och får inte båten att gå bakåt i sjön när jag drar i spaken!!! Framåt går det fint som smör. Kan det vara att dom som monterat drevet gjort nåt fel eller har nångon nån annan ide?? (omc motor med Volvo sx drev)
Det kan inte vara så enkelt att vajern till drevet är utskruvad för mycket?
Ta bort vajern från plattan (som även gasvajern sitter i) och testa att dra i vajern och se om växlarna kommer i läge då. Isåfall så får du justera utslaget på växelvajern.
Hoppas att det är så enkelt..
