Masseman 0 Postad 24 April , 2008 Hej,s Vet någon var man kan få tag i en lanterna som ser ut som på bilden ??? Tacksam för hjälp !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 24 April , 2008 ..denna är klassisk USAbåtlanterna , har samma på min ! OM ? det var Perko eller Attwood som hade den , måste kolla runt lite . Tror alla båttillbehörsfirmor kan beställa där ifrån , för det är inte helt okända tillvekare dessa två . Försöker återkomma så fort som möjligt med ett svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 24 April , 2008 Klickar man på bilden så den förstoras så står det faktiskt Perko på den grå delen nere till höger.. Borde väl gå att få tag på. Som Jocke skriver är den vanlig på USA båtar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 24 April , 2008 Japp ..Perko 1310 eller 1161 heter den ! krom på zink eller krom på mässing , billig eller dyr !! hahaha krom Zink ligger på 300kr ca i Sverige . http://www.perko.com/PERKOCat305/Sections/NavUnder20.pdf Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 24 april 2008 | 23:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Masseman 0 Postad 25 April , 2008 Tack !!!! För all hjälp //Masseman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
