Treudd 0 Postad 1 Mars , 2008 Är det någon som har installerat fler batterier än de som är standard (1 start, 2 förbr.)? Var har ni i så fall placerat dessa? /Adam Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 1 Mars , 2008 Hej Min Falcon hade bara ett batteri när jag köpte den. Jag satte sedan in tre ytterligare, med ett som start och tre som förbrukarbatterier, som fick rum bredvid varandra tvärs i batterifacket på babordssidan. Jag installerade även Skyllermarks skiljerelä och nya kablar. Jag var tvungen att sätta en ny platta att fästa dem på då den gamla bara rymde ett batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Treudd 0 Postad 2 Mars , 2008 Tack för tipset! /Adam Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
