Pentti 0 Postad 17 Februari , 2008 Hej, Har en Wellcraft 21 SL med en liten två mans ruff. Behöver byta ut innertaket den heltäckningsmatta som är dit limmad. Undrar om någon har förslag på annat material man kan byta till? Vad för lim man ska använda så det inte släpper i kanter osv? Tack i förhand för tips. //Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 17 Februari , 2008 Gå in på www.mollan.nu och nitta på hennes renovering av en NIMO 27, tror att båten hette NEMO.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentti 0 Postad 18 Februari , 2008 Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 7 Mars , 2008 Tapeten man använder sig av säljs i båtaffärer och limmet är casco flex våtrums lim. Om du ska anvönda dig av takplattor se till att limma tapeten 5-10 cm in på baksidan så släpper den inte. För att undvika luftbubblor stryker man fast tapeten åt ett och samma håll på skivorna. Lycka till! /Maria med Nemo ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 6 November , 2010 Gammalt inlägg men tänkte delge mina erfarenheter att byta innertak. Jag har en Draco 2700 där jag har bytt innertak denna höst, betydligt mer jobb än väntat. Att ta bort innertaket och dess lim var ganska enkelt, jag limmade med Casco flex. enligt rutin som beskrivs i forumet ca 25 min innan jag sammanfogade materialet. Vi använda teaklister mellan skivor av plywood klädda med pvc duk Ola Senast ändrad av Isaxsson | 06 november 2010 | 18:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 6 November , 2010 En bild på monteringen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 0 Postad 9 November , 2010 Har gjort detta yrkesmässigt ett antal gånger. Använd INTE våtsrumslim som någon skrev, du får problem med blåsbildning. Golvlim skall användas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misil163 0 Postad 9 November , 2010 Kan du möjligen ge exempel på en sådan produkt? /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
