CutLikeDiamonds 0 Postad 5 Februari , 2008 Har en volvo penta bensin v8 230 hk i båten. men hittar inte serienummret någonstans alls. någon som vet var man ska kolla efter det. på toppen känns som ett bra ställe att sätta det me ser det inte där heller. den är från 86-89. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Code24 0 Postad 6 Februari , 2008 Kolla på elboxen som sitter monterad på knät. på högersida sitter en skylt med alla uppg. Eller alt. bakom oljefiltret mot skölden. En väldigt bra placering !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 6 Februari , 2008 Titta på blockets babords sida precis vid svänghjulskåpan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pidde 2 Postad 6 Februari , 2008 Brukar sitta en lite dekal på ventilkåpan vä eller hö ca 1cmx5cm guldfärgad tror jag den är. Är du osäker på årtalet kolla om du har centrum bult på kåpan eller om den är bultat i kanten //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
