BMoon 1 Postad 22 November , 2007 Håller på och river upp durken i båten pga fukt. Har hittat ett par plastklumpar som nog är gamla reparationer sen någon grundstötning. Är la inget konstigt med det då båten är 35 år gammal utan sånt som blir... Dessa är ju iaf lagade med en massa plast inöst från utsidan som sig bör antar jag men funderar lite på om det är något jag kan göra ytterligare nu när jag har klumpen tillgänglig från insidan? Lägga på lite extra väv och plast? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ballad_kopian 6 Postad 23 November , 2007 Hej. jag hitta liknande hål och lagning i min segelbåt håller på att renovera den totalt. jag slipa det hela lite jämnare och snyggare på insidan sen la jag 4st 600grams mattor över men som sagr jag slipade så det blev jämnare och finare så det ej blev risk för luft fickor m.m. då känns lagningen säkrare. mvh Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
