OmarKN 0 Postad 4 November , 2007 Hejsan, Frågan är vilken VHF-radio som passar bra för nödvändig kommunikation svenska / nordiska fritidsbåtar emellan. Spelar det roll? Vad ska man kolla särskilt när man köper begagnad? Och antennen - ska man ha den så högt som möjligt, fösa genom masten (segfelbåt) ?Verkar vara krångligt, eller bara fästa antennen någon meter hög på framsidan av masten? mvh, Omar K N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rescueboat 0 Postad 4 November , 2007 Hejsan Omar! Denna radio kan jag starkt rekomendet med en antenn för 2000:- http://kopochsalj.eniro.se/query/what/gti_info/search_word/vhf/category_id/6030000/direction/full_search/district_code/1/sort/-fulldate/type_label/Säljes/id/A6997575/category_name/Båttillbehör & reservdelar/dir_code/1/parent_district/1/ordernr/0/stq/0/stq_val/0/hpp/3 Mvh rescue Boat / Sebbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 4 November , 2007 Antennen ska upp så högt det bara går för ökad räckvidd. antennens typ (längd på sprötet) avgör hur nära masten du kan sätta den. en 20cm antenn måste upp över masttoppen ellerplaseras minst en antenn längd från masten för att fungera. JAg har kört med en cobra 75 radio i några år och den fungarar bra, kvallitetskänslan är kanske inte den bästa och den kanske inte håller i evighet, men den fungerar. M-tech ska tydligen ha bra apparater påstår min VHF examinator annars är I-com ett erkänt bra märke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 5 November , 2007 Kan starkt rekommendera Uniden Oceanus. http://www.navpoint.se/product_sites/Uniden/oceanus.htm Använder själv en sådan och är helnöjd. Finns till bra pris här. http://www.olssonsfiske.se/ Ring gärna och kolla pris då den ev. säljs med antenn. Jag köpte den i alla fall inkl. antenn där, men det är ett tag sedan. Har hört att micken på billigare Cobra inte ska vara någon höjdare. Vet några som kör med Cobra och som inte är så värst nöjda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
