Teijo 0 Postad 24 Oktober , 2007 Hur tömmer man lättast och snabbast kylarvattnet ur en VP MD1? Är det lika som i en MD5? Säg inte fyll på med glykol för det går inte då elsystemet är delvis brunnet så motorn kan ej startas. Tack på förhand / Teijo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 24 Oktober , 2007 Ta lärdom av mig då jag bar mig dumt åt förra vintern med min MD1A1 Lossa slangen från inkommande kylvattnet som går till impellern. Lättast lossa vid impellern. 2 Ta bort locket över impellerna och AKTA skruvarna så du inte tappar dem samt var rädd om papperspackningen där. Det går att skära till nya och använda vanlig fett som tätning.3 lossa slangen som kommer från termostaten och går antingen direkt ut genom bordläggningen eller in till avgasröret. Blås alla slangarna rena från vatten. Om du har våta avgaser-vattnet i avgaslimpan/ljuddämparen/vattensamlarburken (kärt barn-många namn) kan vara kvar. 4 På motorns styrbordssida långt ner finns en mässingsnppel med en avtappningsplugg i den. Den går med stor sannolikhet ej att skruva ur för hand så skruva ur HELA nippeln istället.Om det inte kommer ut vatten där så peta med en svetstråd eller cykeleker eller likn tills det kommer vatten (Det var det jag glömde och det frös och sprängde ytteväggen trots att jag hade en värmekamin där. I.o.f var det en spricka där förut och det var lagat med en tätn.massa som inte höll. Jag fick lov att lyfta ur hela motorn och lyckades svetsa sprickan.)Är du osäker om det är rent från skit från avtappningshålet så häll vatten bakvägen genom slangen från termostaten. Den släpper i normala fall förbi all kylvatten som den tar in och portionerar ut bara det som behövs via termostaten till motorn.Så du kan spola baklänges utan at ta bort termostaten. 5 låt bottenkranarna stå i öppet läge om det är kulventiler, för det är de väl?, annars fryser vattnet i själva kulan och spränger den. Vem vill ha spräckta kulor?http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif\ border=\0\ alt=\Embarassed\ title=\Embarassed\ />Lycka tillHälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teijo 0 Postad 11 November , 2007 Tack för svar. Problemet löst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
