leipet 0 Postad 7 Augusti , 2007 Hej! Min sumlogg har plötsligt lagt av. Vad kan det vara för fel och hur är en sumlogg konstruerad? Jag har nyligen köpt båten och det är svårt att se det när den ligger i sjön. //leif Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 7 Augusti , 2007 Om det är den äldre, klassiska modellen så sitter en snurra under vattnet o driver en axel som är ansluten till instrumentet. Om den går av eller lossnar så stannar loggen. Följ tåten från baksidan av instrumentet så ser du vart den tar vägen. De nyare är elektriska, de kan jag inte mycket om. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse79 0 Postad 8 Augusti , 2007 Hej. Jag har samma problem med min nimbus från -89. Tror att det är vajern som gått av men jag kommer inte göra något åt det förrens båten ligger på land. Kolla på denna länk så ser du hur delarna bakom instrumentet ser ut/ kan se ut: http://kopochsalj.eniro.se/query/what/gti_info/ax/eallan/id/A5051630 // Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 8 Augusti , 2007 Varför ska man sumlogg när det finns GPS? Jag har klippte tråden till min efter att ha lagt 4 timmar utan att hitta felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 Augusti , 2007 Skulle väl vara om man vill veta hastigheten genom vattnet till skillnad mot GPS:en som visar hastigheten över grund. /Bo Senast ändrad av bossee | 08 augusti 2007 | 12:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 8 Augusti , 2007 Jag det är ju rätt. Men varför ska man veta det? FÖG är ju det intressanta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 8 Augusti , 2007 Skrev för fort igen. Rätt ska vara: Ja det är ju rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
