fredag 29 november 2024
_Ankan_
Ljud från fotogenvärmare
Jag har precis köpt en båt som har en Thermo 1000-värmare som inte varit igång på 7 år och försöker nu dra igång den. Nu undrar jag först och främst hur det ska låta från motorn till pumpen. Nu låter det typ zzzzzzzz halvhögt och ojämt. Är det så det brukar låta?
tycker att dett låter rätt.
Motorn driver en växellåda och en membranpump som pumpar ett slag var 5-10e sekund. när pumpen når ändläget går den tyngre och motorn sackar något. brukar höras ett Tick och sedan ökar motorn varvtal igen.
