torsdag 27 februari 2025
Ray-Ray
motorn dör i tomgångsläge...
Hej alla MG-vänner...
Jag har en evinrude 50hp 2taktare som efter mycket nybörjar miss äntligen har blivit klokare o fattat hur det egentligen fungerar och hur man ska behandla motorn.
Motorn har konserverats i vintras och fungerar helt felfri utom nu den senaste tiden då den lägger av när jag drar ner handgasen (efter start) för att lägga in växeln.
Är det någon som kan hjälpa mig?
Ps. har ingen handbok till min motor så jag är absolut ingen expert, om möjligt skicka bilder på delarna SNÄLLA
Tack så hjärtligt.
Tack Daniel för hjälpen, jag ska ut och kolla förgasaren...
Vill informera om att problemet är löst. eftersom motorn är lite äldre så måste man justera tomgången eller kontrollera så att man inte hamnar i min situation.
det blir ju lite glappt med åren.
andra grejen jag gjorde var att jag köpte förgasarrengöringsspray och sprayade i förgasaren.
och den sista grejen var att jag bytte till plasttank, rengjorde bränslefilter.
