lördag 30 november 2024
MANNEN666666
fixa liten utom bordare so mlegat under vatten ytan?
som rubriken lyder
ska försöka få en liten utombordare på en sisådär 4 hk att fungera igen
den har tydligen varit under vatten och startar därför inte längre
vad behöver göras????
tips och förslag mottages tacksamt
mjae beror lite på hur och när den låg under vatten? sött salt? var det sötvatten och den bara varit under vatten en kort tid så är det nog bara att tömma förgasare och cylindrar på vatten och dra sig kollig tills den startar, var det saltvatten så bör den spolas med sötvatten på alla tänkbara och otänkbara platser samt att alla elkoplingar bör ses över, vidare så behöver den torka innan start, men inte förlänge, har den legat under saltvatten och fått torka utan att startas/sötvattenspolas inom några dyngn så är det nog tveksamt om det lönar sig att jobba med den då risken är stor att speciellt ramlagren (kul-lager) har börjat rosta och kommer att förstöras ganska omgående
ska bara förtydliga
jag får motorn gratis så om jag får i gång den är det en bonus, annars så är det bara lärorikt att pula lite
den har legat i sötvatten, dock inte så länge vad jag kunde förstå.
MEN den blev bara upptagen/intagen i höstas och ställd på en ställning.
och nu till ägarens STORA förvåning så startar inte motorn.... konstigt?
hursomhelst jag ska få motorn och jag tänkte försöka få snurr på den
Gör som tidigare ägare nämnt.
töm förgasaren, inte helt fel att spruta in WD40/motsvarande i cylindern samt kika över kontakerna.
vettigt att byta diverse oljor också ifall du får start på den..
ha en flaska startgas i beredskap så ska den nog gå att få igång, sedan hur mycket stryk den tagit märker du den dan den rasar=P
Grannen fick en fin Stiga Park(åkgräsklippare) som det hade regnat in i förgasare/motor på, efter tömning och byte av oljor hostade den igång med startgas. maskinen funkar prima!
Ps. bjud hem polarna på öl så kan dem stå och dra medan du sprutar startgas=P
smart det ska jag göra
För några år sedan hade jag nöjet att återställa en i sötvatten sänkt 2 cylinders motor två gånger samma säsong (brorsonens lilla öppna båt med 15-hästars motor sjönk vid bryggan då det öste ner från himlen i flera veckor i sträck).
Botten i Nordre Älv där den sjönk är lös dy, och sånt tränger in överallt!
Jag spolade med rikligt med vatten, lossade topplocket och körde runt kolvarna med en borrmaskin på svänghjulet för att få ut vattnet ur vevhuset, lossade svänghjulet och hittade mera lös lera i brytarspetsarna..spolade med vatten, blåste rent/torrt med tryckluft.
Förgasaren öppnades och sköljdes ren i avfettning och torkades med tryckluft och skruvades ihop igen.
Tändspolarnas anslutningar likaledes, fullt med vatten och lera i anslutningarna) så tvätt med avfettning och sen tryckluftstorkning, sprayning med typ 5-56 innan återmontering.
Sen ihop med alltihop, lite extra olja i insuget sen på med borrmaskinen på svänghjulets centrum-mutter som startmotor (gör att man slipper hålla på med dragsnöre) lite startgas och vips så sparkade det igång.
Små gamla tvåtaktare är simpla maskiner som tål mer stryk än man tror14.gif\
Var grabb sänkte sin 30hp Yamaha för 2 år sedan i sötvatten. Vi har inte hittat motorn än, men nu skaffade jag båt med ekolod och skall söka motorn. Den ligger på ca 8 m djup på ganska fast botten. är det lönsammt att söka överhuvudtaget? Som jag har förstått måste man ta hand om motorn omgående när den tas upp.
/Sven
Jag skulle inte tveka att försöka hitta den, även om två år kan tyckas vara lite lång tid på botten så rostar det troligen inte så mycket i sötvatten att den är ohjälpligt skadad ännu.
Det är först när den kommer upp i luftens syre som rosten startar på allvar.
Det enda riktigt känsliga är cylinderloppen och andra precisionsdetaljer av stål men det är lätt att förhindra genom att så snabbt som möjligt tömma ur allt vatten och sen dränka in vevhus och cylinderlopp och allt annat i nån billig olja, billigast tänkbara matlagningsolja typ rapsolja funkar utmärkt (är ju också betydligt lättare att tvätta bort sedan).
När det väl är gjort har du sedan all tid i världen att i lugn och ro åtgärda varje del för sig.
Jag skulle i vart fall inte tveka att ta upp den..ser den för jävlig ut så kan du ju alltid lägga tillbaks den 8.gif\
Senast ändrad av Gunnar_ | 10 juni 2007 | 20:06
har fått motorn nu
det var en johnson 6 hk från 1980
började med att ta bort tändstiften.
hällde sedan ut vattnet som va i förbränningsrummen.
hälde sedan i olja och prova att dra runt.
gick hur fint som helst
tömde därefter ut vatten ur förgasaren
har dock inte haft bort den än då jag hoppas slippa det
har nu även bytt tändstiften och oljan i drevet
ska prova i kväll om den tuffar igång
återkommer med resultat
Du bör nog spraya på 5-56 eller annat som motverkar korision på flertalet utav delarna. specielt tändning.
Sedan så var det nog inte så bra att provdra motorn med vatten i förgasaren, sug in mer vatten i cylinder då..
fast du kanske inte drog något större så det spelar någon roll.
Kull att den går runt lätt iallafall.
ska nog se att den puttrar igång fint=P
har nu varit nere i källaren och provat lite
den startade efter ett par ryck och gick fint
så summan av kardemmuman är att den är hel igen
tack för alla tips
Lysande smiley-smile.gif\
Som jag sa, dom små rackarna är faktiskt tåligare än man kan tro 21.gif\
YEPP
och som grädde på moset så köpte den gamla ägaren tillbaks den för en ansenlig summa mynt.
plus att jag tydligen får äran att serva hans fars båt
fasen att man skulle bli båtmek på gamla dar
