söndag 01 december 2024
kmv2100
Sötvattenkylning eller ej?
Har en Mercruiser 4,3 från 90 som har sjövattenkylning. Avgaslimpor och knän är orginal och nu undrar jag om det är någon ide att sätta på sötvattenkylare på en så gammal motor. Och hur länge håller ett motorblock i saltvatten?
Någon som vet eller har erfarenhet av detta?
Tack.
Senast ändrad av kmv2100 | 05 juni 2007 | 14:27
Ingen ide att sätta på en sötvattenkylare på en motor som har gått länge i sjövatten för det blir skit i kanaler och i botten av motorn under åren.
Monterar du en sötvattenskylning, så bör du nog riva ner motorn och göra den ren för ett sötvattenskyl, räcker inte till med kylningen om det är en massa skit i den (i regel).
Knän och motorblock på just den modellen får någon svara på som är bevandrad i just detta ämne, men annars så håller motorer länge och den jag har i min båt MD 21 har tuggat och gått sedan 1971.
Senast ändrad av orven | 05 juni 2007 | 14:41
 Tack
Kanske man kan sätta på en halvsats sötvattenkylare som bara kyler avgaslimporna då om nu motorblocket håller ett par år till?
