torsdag 27 februari 2025
spajn
Eltrubbel på vår Johnson, startar inte med nyckeln.
Var ute på sjön mest hela helgen. på söndagen när vi var ute en sväng så stannade vi för att orientera oss, ta ut kurs och planera den fortsatta färden lite bättre.
När jag sedan skulle starta så händer ingenting, instrumenten börjar inte lysa och startmotorn är knäpptyst. Däremot så går det att choka med startnyckeln (man hör hur det klickar i motorn när man chokar), vilket tyder på att tändningslåset åtminstone fungerar till viss del.
Powertrim funkar, men inte trimlägesmätaren. Däremot fungerar bränslepumpen när man slår till tändningen, denna är kopplad via ett relä till tändningen.
Vi känner på o kollar alla sladdar i båten och i motorn men hittar ingenting att anmärka på. Till slut ger vi upp och tjuvstartar motorn genom att ta en kabel på  polen i ena änden och på start motorn i andra änden.
Motorn fungerar sedan som vanligt med undantag av att alla instrument är döda och att man måste tjuvkoppla den för att få igång den. Problemet har aldrig uppst ått tidigare.
Motorn är En Johnson 300 från 80 talet. Tacksam för alla råd och tips som skulle kunna påskynda vår felsökning.
MVH/
     Alex
Hej, Skulle tro att det är tändningslåset som
är boven, eftersom allt slås ut.
OK, tack för tipset. Kruxet är bara det att allt inte slås ut. Det är bara det att ma inte kan aktivera startmotorn eller instrumenten med tändningdlåset. Resten fungerar utmärkt, t.ex. tändingen, bränslepumpen och choken.
Alla tips o förslag välkomnas
På min(evinrude 70 hk 1976) går det ständigt 12 volt fram till startreläet i motorn och när jag vrider på nyckeln så släpps strömmen fram till startmotorn. Kanske reläet som gått sönder?
Kollat så inte en säkring gått?
Senast ändrad av Yadis | 31 maj 2007 | 13:28
Reläet? Syftar du på solenoiden som sitter innan startmotorn?
Hittar inga säkringar någonstans, eller jo en i motorn, men den e hel.
Jag är ingen tekniknörd så vet inte vad den kallas. Men den som har en kabel direkt från sig till startmotorn:)
Inga säkringar? Konstigt, jag har ett veritabelt säkringsskåp med massor med säkringar under manöverbordet på min ryds camping. Trodde alla båtar hade säkringar till det mesta. Nån med mer kunskap får ta över:)
Yes, OK, då e jag med på vad du menar! Ska kolla den.
Jodå jag har också massvis med säkringar men de går till andra kretsar.
Tack för dina svar.
MVH/
    Alexander
