onsdag 11 december 2024
Denson
Hur många knop gör era båtar då?
Gäst
Nu är ankan frisk igen och med lite ändringar så gör den 25 knop mätt från annan båt med trycklogg, blåsigt samt vågor och 15 tums propeller fullastad men bara 2 pers i båten, tror med 17 tummare och mindre motvind och vågor och ensam i båten passerar den nu 30 sträcket.
Sen får man nog vara nöjd jag har ju själva orginaldesignen mot mig och att åka flytande husvagn avsedd för 10-12 hk i dessa hastigheter är en upplevelse.
Gäst
he he nu gör den 32 knop med 15 tums propeller och vid 5200 varv ska prova när det någon gång blir vidstilla och inga vågor då orkar nog motorn de sista 300 varven.
Gäst
youtube säger mer än tusen ord
Min gör 34,5 knop med en Johnson 35.
Båten är en av Malmö Flygindustrins skapelser, Flygfisken
Ska nog lyfta motorn lite till och klämma fram några knop till :)
38 knop med Mariner 20hk ( den med 6 cyl. :-)
/Jugge
Gäst
mycket cyl på din motor men det kunde vara värre 20 cylindriga 6 hästaren
Min Ideal 550S med 40 hk evinrude e-tec toppar blygsamma 26 knop med 2 pers(en lätt och en tung,jag).
Min grannes båt som jag så in i he-vete vill ha har 2 st 400 hk gör sammanlagt ca 80 knop med stål propeller  snacka om att vatten flyga\Tongue
Gäst
e de när den ligger på trailern ?
Maxar ca 30Kn, Marchar (med ca 6pers ombord) 20-24Kn - för vind, vågor och trimm
Century Raven 250 -79 VP260A/290DP
//Johannes
Senast ändrad av TenZer | 12 november 2007 | 19:42
hade en shakespeare clubman 4.30 lång med en 140 hk evenrude.... blev lite nervös under första provturen...... motorn var inte tillräkligt in tiltad så den började vobla.....
i ca 50 knop..... gulp... vad jag blev rädd.
problemet löst...... sålde den efter en vecka. roligt minne hi hi
I vintras skaffade jag en Four Winns 185 med 190hk Pentan, vad kan den göra, 40-45? Har inte kört den ännu
Senast ändrad av Mink | 14 mars 2008 | 21:59
Eftersom jag trivs på sjön, gör min båt max 8 knop, oftast mindre.
Bra dagar i medvind simmar yaman 32 gps knopar.
Hmmmm ska testa med fulla skaft för att kolla om jag kan gå över 11 knops spärren.
Tar det när jag har hemlängtan och en bra nerförsbacke \Tongue
Har en 25 hästars Murcla på min Örnvik 470...vet inte exakt fart men jag tar mig ut från Rönnäng till Paternoster på drygt en folköl \Cool\
