fredag 13 december 2024
simon05
oljebyte 280 drev
Som ny ägare till en båt med inombordare
så glömde jag att kolla och byta olja i drevet
innan jag sjösatte båten. Det är ett 280 drev.
vad skall man göra? Chansa och köra denna säsongen
eller lyfta båten och byta. går det att kolla oljan när
båten ligger i vattnet?
Finns väl en oljesticka någonstans på ovansidan. Går ju att bilda sig en uppfattning om oljans skick.
hej,om du inte kan kolla med båten i sjön,schansa inte,lyft båten
Ja, det går att kolla oljan när båten/drevet ligger i vattnet
(förutsatt att drevets överdel inte liggen UNDER vatten!)
Det finns en oljesticka absolut längst upp på drevet, en stor skruv med vanligt spår, och tillhörande gummiring/packning
Stickan visar hur mycket olja som finns i drevet, och färgen avslöjar om det är dags att byta eller om det är vatten i oljan/drevet
Då kommer osökt frågan, Hur ska oljan se ut? När jag kollade oljan på mitt 280 drev så såg jag inte oljan på sticka, Var tvungen att lägga stickan på ett papper för att kunna se vilken nivå det var. Är detta bra eller dåligt?
//Mattias
Oljan ska vara oljefärgad, inte vara grå eller mjölkig.
Om du knappt ser oljan, är den ju bra!
Om den är svart är det dags att byta (då smörjer den inget bra längre)
om det är grå har du fått in vatten i drevet, då måste du byta delar/täta drevet innan du byter till ny olja
