datpsu 3 Postad 8 Maj , 2007 Hej! Bytte impeller på min VP 5.0 GXI idag(Färsk vatten kylning). Blev osäker vilket håll jag skulle böja flänsarna åt. Böjde dom motsols. När jag tittar på impellern när den sitter i pumphuset. Är det rätt? Har även hört att det inte spelar någon roll. Då den lägger sig rätt när motorn startas. Stämmer det? Någon på detta förträffliga forum som vet säkert hur det fungerar? Hälsningar Patric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 8 Maj , 2007 Sätt dit den vilket håll som helst. Men kladda ordentligt med Glycerin, och kör två varv med startmotorn, så är det klart. Nästa år ritar du en liten pil på locket, åt vilket håll de skall ligga. Senast ändrad av Reine | 08 maj 2007 | 18:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-040- 0 Postad 8 Maj , 2007 det är bara att titta, på min vp 5,7 så ser man på ena sidan är bladen böjde och andra sidan är dom raka, när du sätter på motorn och snurar så lägger dom sig rätt automatisk. det borde vara så för dig med /c Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
datpsu 3 Postad 8 Maj , 2007 Hej! Tack för svaren. Fick bekräftat från Drevia att det spelar ingen roll åt vilket håll man böjer flänsarna. Hälsningar Patric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
