torsdag 27 februari 2025
leo_zvar
Suzuki 4HP utombordare startproblem
Tjena.
Hoppas kunna få hjälp här då man är alldeles ny i ämnet :)
Så att jag drog igång min Suzuki 4hp -91 utombordare i tunnan idag & den gick högst 1-2 minuter, sen stendog den.
När jag väl ska starta den igen så vill den gå igång men den gör inte det.
Har bytt tändstift men till ingen nytta,rengjort förgasare & hela kittet.
Nån som har nån idé eller kunskap om detta.
Senast ändrad av leo_zvar | 01 april 2007 | 18:37
Vad händer om du pumpar med bensinblåsan efter att du fått igång den?
Får den bensin då?
Om det hjälper så kan det vara bensinpumpen som är dålig. Brukar vara gummimembranet som gjort sitt då i så fall och det kan bytas. Kolla på www.brownspoint.com (Parts Look-Up) för sprängskisser på din Suzuki.
Så får du beställa hos nån Suzuki återförsäljare vad du behöver i reservdelsväg i så fall.
/Bo
Hej.
Det finns ingen blåsa på den, tändstiftet är lite blött & gnista finns men frågan är om det är eb för liten gnista,sen är ju frågan om den får för lite eller för mycket bränsle, brukar tändningen krångla på dessa modeller.?
Bensinblåsan på bensinslangen som är mellan tanken och snabbfästet för bensinslangen på motorn.
Tank - bensinslang - blåsa - bensinslang - snabbkoppling.
Eller har du inbyggd bensintank under motorkåpan?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 01 april 2007 | 19:08
När du säger att du rengjort förgasaren - hur omfattande var den rengöringen?
Plockat isär helt och rengjort med förgasarrengöring samt blåst rent med tryckluft?
De flesta såna här problem är problem med bränsletillförseln eller förgasare som beckat igen av bensin som stått kvar i förgasaren över vintern. Det blir hartsliknande beläggning i förgasare som stått länge med bensin i. För att få bort sånt måste man i regel ta isär förgasaren och låta metalldelarna ligga i medel som löser upp detta, t ex förgasarrengöring.
/Bo
Hej igen :)
Jag har haft isär förgasarn helt & hållet småbitar det fanns ingen som helst beläggning & ingen slang som är tät heller, provade genom att blåsa i den.. det gick lättare att blåsa åt ena hållet & lite trögare åt andra hållet.
