lördag 23 november 2024
asymptoten
Passar denna rullfock till en B31??
Är en Furlex 200S för stor för en B31:a? Hittade en prisvärd på http://www.blocket.se/vi/10748844.htm men är lite osäker. Har kollat runt lite och får blandade svar. Kanske någon på planket är mer insatt? Vilken diameter ska man satsa på? Är det svårt att montera själv?
Mät din förstags diameter först. (antagligen 6mm) Sedan skall du kolla med säljaren vilken han har.. Man kan byta ut om man vill men det kostar extra.. Man måste byta Wire, samt en del på nedre lagerdelen. Ny kostar ca 15.000 och 20.000 beroende på wire dimension och vantskruv eller ej.
200S finns nämligen i 6,7och 8mm förstag.
Att sätta ihop den är inte så svårt finns en mycket bra instruction i lådan..
Hör annars med Viking i Göteborg eller Benns i Stockholm vilken du behöver, de har program som räknar fram det.
Sedan finns det riggare man kan ringa om man behöver hjälp med montering, beroende lite var du bor.
Hoppas du blev lite klokare av det här
