Tolu 0 Postad 7 Februari , 2007 Hej ! Letar efter en bra TV-antenn till båten. Finns någon som kan tipsa om eb bra antenn? Är TYriax UFU Marine en bra antenn? mvh/ Tolu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 14 Postad 7 Februari , 2007 Jag köpte en på Watski som numera betecknas Low profile Den är anpassad för det digitala marksända nätet och med digibox bir det umärkt bild. Den tar liten plats och är lätt att montera. Min box kan mata 5V ut, till antennens inbyggda förstärkar. Detta ger en installation mindre. (av den medföljande omvandlaren. Numera kostar den ca 1100:-, intropriset var ca 500:-, den enda tråkiga delen av det hela. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bating 0 Postad 8 Februari , 2007 Markbunden digitaltv är ett elände. Sändarna är mycket svagare så man behöver ha en riktigt bra antenn. När man byter sändarområde så måste man söka om alla kanaler. Dessa kanaler hamnar då inte på samma ställe. Så leta efter en riktigt bra TV-antenn och den digitalbox som är snabbast på kanalsökning. Om du inte åker långt och alltid är nära land funkar det riktigt bra och man klarar sig med enklare grejer. Den antenn jag har haft minst bekymmer med är Glomex V9112/00. /Marcus bating.se www.bating.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
