torsdag 27 februari 2025
trolling2
johnsson 70 82-a
Har köpt en johnsson 70 hp som jag inte blir klok på.Den startar hur bra som helst men när man kör ut ur hamnen och drar på så dör den.Om man pumpar med gasen kan man klara det annars stannar den.Man kan även klara det om man drar på väldigt försiktigt.Kommer den över en viss tröskelgå den hur bra som helst på höga varv.Kör man en längre stund på tomgång kan den nysa till och stanna,men startar sedan.Jag har rengjort förgasarna renoverat bränslepumpen bytt stift bytt bränsleslangarna samt justerat flottörerna.Kan man på något sätt justera mun styckena?Alla verkar ju vara fasta.Årsmodellen är en 82a med elchoke.Tacksam för tips.
Hade samma poblem med min Johnson 55hk -79.
Den drog tjuvluft på en förgasare, i ett lite nit på översidan av förgasaren som hade ramlat ur och gjorde så att den drog tjuvluft.
Tätade hålet och den gick bra igen.
mvh//Posu
Tackar för tipset,jag ska kolla detta så fort jag får fram båten från vinter förvaringen.Är det någon som har andra teorier så hör järna av er.
