Ruffseglarn 0 Postad 17 November , 2006 På ena trimplanet på min båt saknas cylindern och själva trimplanet är hjälpligt uppsurrat med rep. Reservcylindrar verkar vara hysteriskt dyra om de ens säljs lösa. Nån som har nåt tips om alternativa lösningar??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 1 Postad 17 November , 2006 Du kanske kan konstruera manuell justering av trimplanens läge!! Att du istället för hydraulik eller dyl. så får du gå bak och höja/sänka trimplanet för hand och låsa på ett av följande sätt: - Modell Pallbock/Gymmaskin. Ett smalt rör i ett tjockare rör. Borra ETT hål i det yttre och flera hål i det inre. Sedan ställer du trimplanets läge för hand och låser med hjälp av en sprint som du kör igenom hålen. (som att höja/sänka en pallbock eller en sits i en träningsmaskin på gymmet) - Modell Cykelsadel. Samma som ovan, men att du låser genom att nypa ihop mynningen på det yttre röret kring det inre. Precis som när du höjer/sänker en cykelsadel. Så kan du ha sån där snabblåsningsarm istället för muttrar. (Vore jobbigt om du behövde verktyg varje gång du skulle ändra trimplanens läge.) En fördel med modell Cykelsadel är att justeringen blir steglös! Och så gör du markeringar på det inre röret (gradering) så att du lättare har koll på hur trimplanet står. Fler förslag någon? Vad tror ni, funkar detta? Det tror jag! Annars får du bestämma ETT optimalt universalt läge på trimplanen och sedan sätta fast dem permanent. Eller så monterar du bort trimplanen, gräver ner och glömmer bort dem. Eller så köper du nya fina reservdelar! Lycka till! /Marcus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 17 November , 2006 Lämplig dimension (kraftig, kanske 2) vantskruv borde göra jobbet. Vi har det på vår Buster, och det fungerar fint. Gångläget får du väl justera med det andra trimplanet! /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 1 Postad 19 November , 2006 Smart! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruffseglarn 0 Postad 19 November , 2006 Jag tackar för tipsen. Nu har jag lite att fundera på! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
