fredag 29 november 2024
mommy
b30 passar hundra drev
Gäst Nissed
Jaha, och med det inlägget vill du??????
//Nisse
Ja du Nizze messersmitterbessewisser, vad kan han mena.
Jag skulle tro att han vill veta om B30 passar på 100 drev.
Sådana helt onödiga och synnerligt löjliga inlägg säger en del om
författaren och förstärker den dåliga stänmningen här på MG.
Anders
Eller kanske undrar han om man kan ha 100 st drev kopplade till en B30, hur som helst skulle man ju då istället kunna skriva :
Kära Trådskapare.
Jag förstår inte din fråga, vill du förtydliga dig så skall jag försöka svara på din fråga.
Båthälsningar Nisse
Med vad vet jag, sunt förnuft, folkvett och respekt kanske är kefft idag.
kan man ha hundra drev  det måste gå fort då       det är så att jag undrar om det passar med fästena kan ej något om inombordare så ni som är så duktiga på detta har ni lust å berätta för en som är nybörjare som ej fattar drev i huvutaget   jag får inte plats med hundra drev   mvh mommy
Gäst Nissed
Hej, ja du kan ha ett 100-drev på en B30, men det förutsätter att sköld och kåpa är för ett 100 drev. Vad sitter det på idag?
Vad menar du med citat jag får inte plats med hundra drev, här hänger jag inte med...?
Mvh Nisse
Gäst Nissed
Ja, vad vet jag........
Försökte ta bort trollet, men det finns ingen bild när jag ska modda...
Sluta gärna med att kalla folk f troll oxo.
//KillerBoo
Jag tror inte att Du heller får plats med hundra drev. Det lär nog inte vara så mycket kvar av akterspegeln på Din båt när det hundrade drevet skall monteras...
Gäst
Slog lite på dina övriga trådar och såg att du lyckats mecka till dig lite problem på din b20 med b18 topp planad och komplös mm. Denna menar du är otroligt trött, kanske har du rätt i det men innan du lägger tid att skruva sönder en motor till så be en meck prova att väcka liv i din b18-20  kanske har den bara slumrat till lite eller tagit time out när du kom sättande med stämjärnet.
Jag tror inte att du hittar en strut som passar mellan B30 och ett 100a drev.
Om det mot förmodan skulle finnas så skulle troligen inte drevet palla för kraften i motorn.
Som föregående inlägg så rekomenderar jag att du försöker få ordning på befintlig B18/B20.
/Ola
jag visste att motorn var slut innan jag plana toppen b18 toppen kylkanalerna var nära cylidrana väldigt uppfrätta men ville se hur båten var i sjön med 100hk   men det räcker inte för mig så jag testar b30 så skaffar jag 280 drev   sen frågar man om man tar bort b20 om b30 passar  på befinligt  drev  då får man goa svar.
Ja, B20 och B30 har samma svänghjulskåpa...
Skulle frågat så på en gång så hade du sluppit alla komentarer!
Är du så himla säker på vad du sitter och skriver?
Jag vet en han åker v8 på 100-drev. Och vad jag vet går båten änn idag. 9.gif\
Gäst Nissed
Hej min vän, goa svar är inte illa ment.....
Mitt förslag till dig är att antingen skaffa en skaplig B20 eller ta steget fullt ut och slå till med en B21/23, kolla på Plars sida.
Att gå in för en B30 är att kasta pengarna i sjön (bokstavligt talat), då är det bättre att sälja båten ocjh se efter något nyare!
Mvh Nisse
Jag är inte så himla säker det är därför jag skrev troligen.
Jag skulle alldrig chansa med ett drev där det däremot finns en uppsjö av exempel på drev som skurit när man plockat ur lite mer effekt ur sin B20 skulle fungera långsiktigt med en betydligt större motor med framförallt ett högre vridmoment.
/Ola
Okej, Jag är bara så trött på att folk är så negg på 100-drev, dom funkar ju kanon bra. Precis likabra som ett 250-drev,
