mommy 0 Postad 1 Oktober , 2006 har en b20 motor med en b18topp bytt topplockspackning plus planat toppen plus orginal packning drog toppen 7.5kg plus att jag renoverade vatten pumpen med nya packningar. men fortfarande kommer vatten in i oljan kört 20distanser i dag funderar på hur mycke kan man dra toppen har ej efterdragit den ska göra det imorgon hur många kg kan ,man dra vevhusventliatonen var ska den slangen gå till plus slangen från oljelocket. är tacksam för svar MVH Mommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antirakan 0 Postad 1 Oktober , 2006 Du efterdrar direkt efter varmkörning, görs inte detta är det risk du blåser packningen. Vissa modeller b18 hade bult som inte tålde så mycket i moment men annars är de märkta titta på bultskallen. Oljelockets slang och ventilationen ska sättas ihop. sök på forumet tror detta tidigare tagits upp i omgångar och även med bra bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
