torsdag 27 februari 2025
Patric78
drev 280?
Funderar över vad jag egentligen har för drev och utväxling. Jag tror det är ett vp 280 men är inte helt säker. Kan man få reda på typen genom att se på nummerplåten på drevet på insidan av båten?
På plåten finns tre fält uppe lägst till höger står det 868131
I fältet nere står det 1101548079
På Volvo Pentas sidor skulle man med denna information få reda på typen om motor inte är äldre än 10 år, min är troligen en 1991 eftersom motorn är det.
Hur är det med utväxlingen, kan man se den på annat sätt än under zinkanoden vid propellern, på något lättare sätt än att skruva loss allt?
Drevet sitter på en AQ131D med 15x15 propeller
går ca. 23 knop vid 3750 varv/min
Min gissning är att du har utväxling: 2.15:1. Om drevet är ca 10år gammalt kan det vara ett 280 eller ett 290drev. 290 drevet har powertrim medans 280 drevet endast har drevlyft. ( det kan ju finnas ihop plock)
Kolla på min sida, alla bilder du ser ett drev på är 280 !!
Kortfattad drev data:
http://ockelbo.plars.org/drevmotordata.php'>http://ockelbo.plars.org/drevmotordata.php
Massor med 280 drev bilder:
/Plarsa
Gjorde en beräkning av slirvärdet på propellern i vattnet.
Vet inte riktigt var det skall ligga men kom fram till att om jag har ett 280 drev så har jag 1,61:1 utväxling, då är sliret mellan 17-14% vid marschfart och uppåt. med 1,89:1 skulle det vara bara en par procent och 2,15:1 teoretiskt omöjligt
Kanske jag har ett 290 drev med någon annan utväxling, får lov att undersöka mera. Jag har endast tilt på drevet, ingen powertrim alltså, kan detta hjälpa att lista ut drevet?
Väldigt tacksam för svar eller kommentarer.
