Gäst winner Postad 6 September , 2006 Hejsan Plockade idag av min kassa växelvajert från Omc 4,3 Liters V6. Kollade upp vad en original kostar 2500 Kr!!!! Hörde sedan med Hansen o de skulle ha 1200 Kr Finns det ngn som känner till kvaliten på Hansens vajertar? Och hur är det med längder o så jämfört med Original. Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kurran 0 Postad 7 September , 2006 Hej. Har bara positivt att säga om hansens. Snabba leveranser samt bra material i de saker som jag köpt, äver vajrar. MVH Kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jolly-Roger 0 Postad 14 September , 2006 Renoverade min första båtmotor cheva 350och Alfa-drev med prylar från Hansen och den fungerade felfritt i dom tre åren jag hade båten kvar. Köpte delar för 13,500 moms och fick inte en del som var fel.Allt från kolvar till impeller passade. Monterade även nya damasker,wirar,knutkors,impeller från Hansen sierra på min nästa båt med dubbelmontage och även där funkade det helt okej med bra passform. Snacka med Janne på Hansen. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
