torsdag 27 februari 2025
Gäst winner
Går bara att backa !!
Gäst winner
Hejsan båtvänner!!
Ja då fick man äntligen sjösatt!!
Har en Four winns 205 med en Omc 4,3 L v6 .
Efter att jag har haft motorn lyft o drevet av så funkar inte växlingen?
Då jag lämnade bryggan och la i backen gick det fint, men sedan skulle jag lägga i frammåt då fortsätter hon bakåt??
Vi kollade eft på reglagen och såg då att microbrytaren den bakre var opåverkad och att själva vippan hade kommit lite fel så vi ändrade den så att det vid ändlägena påverkar microbrytaren.
Nuu tänkte vi nu har vi hittat felet men blääääää fortfarande bara backa.
Och nu vill den inte gå av växeln vid neutralen och då jag frigasar så känns det som att en växel ligger i.
Har koillat lite här på forumet och ni skriver att det är noga med hur växelväljaren är placerad vi mont av drev.
Gäller det även OMC och i så fall vilket läge skall den vara
Tacksan för svar
Mvh Peter
Hej Peter.Har du elväxel eller vire? Är det el så kolla om inte mickrobrytaren fastnat. har själv el växel och har fått justera mitt reglage efter det att brytaren för fram fastnat,då går det ej att få ur växeln.
MVH Kurran
