söndag 01 december 2024
Bengt
Oljeläckage
Har ett problem med att det läcker olja från röret där givaren till oljetrycksmätaren sitter. Har bytt själva givaren men eftersom hålet sitter lite avigt till så passar inte givaren direkt utan det sitter ett förlängningsrör på ett par centimeter som givaren gängas i.  Det verkar alltså som om det är röret eller gängen i blocket som inte blir tät. Ska fixa ett nytt rör, men vad gör man om det är gängen i blocket som blivit dålig? Nästa fråga - det verkar som om läckaget bara uppstår när motorn belastas, men är inte oljetrycket samma i belastat som obelastat läge?
Motorn är en VP260.
Blocket ar gjutgjarn och da lar inte ha dragit sonder gangan dar.
Dessutom, gangan pa givaren/forlangaren/blocket ar av sa kallad npt typ och lite konisk. Med andra ord, lacker det lite sa har du inte dragit at tillrackligt. Dessa gangor ar normalt sjalvtatande (behover inte teflon tape eller liknanden).
Gangan pa givare/forlangare ar normalt i massing och en lite mjkare metall som tatar bra mot gjutjarnsblocket.
Tack för svaret. Grejen är att det läcker rejält. Har tagit loss röret nu och ska skaffa ett nytt, få se om det funkar då.
Se bara till att du far ett ror med ratt ganga. Den maste vara konisk for att det skall tata...
