onsdag 11 december 2024
r-bert
gas spjälet öppnar ej max
hej köpte en ny fyrtakt 15 hk i våras ,och upptäckte av en slump att spjället ej öppnar fullt, se bild. 1 och om jag trycker upp spjället ,så att ger max så gör detta cirka 5 knop om inte mer se ,bild2 (ursäkta väldigt dåliga bilder ) ,kan detta skada motorn om jag justerar in det så att den ger max ,har en crescent 465 båten är ganska tung mvh robert
Klart du ska justera. Finns väl ingen anledning att strypa motorn på detta sätt.
Det interssanta är inte hur långt du kan dra spjällarmen utan spjällets läge i förgasaren, kolla in i förgasaren och se efter när spjället är fullt öppet.
Kim
