fredag 13 december 2024
Emme
Varm mercruiser vägrar starta!!!!!
Jag har en mercruiser 3,7 som vägrar starta när den är varm!
Efter ett bra tag då tempen sjunkigt massor går den igång med vissa svårigheter.
Jag har provat med startgas men det hjälper inte!
Kan det vara tändspolen eller något annat i tändningen?
Ånglås är väl också ganska vanligt, men borde inte inträffa om motortempen är kring 60 grader. Någon som har några förslag?????????????????????
Gäst
kolla ett stift: gnistfärg ska vara blå
sätt något ledande i tändhatten kolla gnistlängd: 1 cm minst helst 2-3 och blå.
kanske förvarmt i motorrummet.
bensinen förångas då.
vet inte vad typ för båt du har men det låter som om det vore orsak.
om det händer igen prova att öppna motorrummet under gång .
händer säkert då ni varvat lite en tid.
en gissning bara har det problemet med vår.
prova att starta med foull gas en pytteliten stund sen en ny start startar säkerligen och då e de som jag skrev ovan
Problemet är löst!
Jag tillverkade en 8mm bakelitpackning som monterades mellan förgasaren och insugningsröret, på så sätt håller förgasaren en lägre temp!
