fredag 13 december 2024
Flipper-Jocke
Powertrim & Tilt-problem som nu är löst !
Har en Yamaha 115Hk -95 med Powertrim & Tilt.
Gick plötsligt bara att lyfta motor, inte sänka ner !
i mitt fall så var det ena P&T-relät som Tackat för sig.
Under kåpan sitter två Relay 80A ( klickar i dem när man kör med P&T ).
Övre är till att hissa upp motor, det nedre för att sänka ner motor.
För att prova om det är ena relät som är trasigt:
byt plats på de bägge reläerna. Går den numera bara åt andra hållet ?
då är det bara att byta ena relät ! Matrial: 1500:-
OBS! båda reläerna måste vara inkopplade !
Vi tog bort det nedre, flyttade ner det övre - ingenting fungerade !
Fick in motor till Yamaha-verkstaden efter 1½-veckas väntande, där de gjorde samma sak som jag hade gjort MEN satte dit även det trasiga
reläet på övre platsen, motorn gick ner men inte upp - bara byta relät....
Så för att slippa vänta mitt i sommaren - prova detta tips först !
 SOM INTE ÄR LÖST !
Var ute igen med båten, och nu går det inte att hissa ner igen !
Bytte plats på övre och nedre, så jag fick ner motorn....
Helgen därpå skulle jag köra båten till varvet, men innan jag åkte iväg så tog jag bort det hela relät och ersatte med det första trasiga relät, för att inte bränna ett tredje relä...
När jag kört en bit med två trasiga relä, så upptäcker jag till min stora förvåning att motorn går att hissa både upp och ner igen !!!!
( trots två trasiga relä monterade )
Är det någon som har en aning om varför det beter sig så här ?
( enda saken jag haft på under gång ( men inte när det funkat med P&T ) då detta inträffat är kylskåpet, men kan det ha någonting med saken att göra ??? )
KLICKAR DET I RELÄET - SÅ ÄR DET NOG INTE TRASIGT !!!
Låter som hedlig glappkontakt, oxid på kontakterna som lossnat nu när du varit där och petat med reläerna.
Mvh Magnus
Kan säga som sådant att reläna går sönder om man har för svagt batteri..
det påverkar reläet på så vis att det inte håller fast bryggan å svetsar sönder den eller så oxiderar den lätt efteråt.. var en nyare yamaha jag kom ikontakt med det felt när jag felsökt lite... men där sitter alla relän i sama box å går inte att ta upp så det vart ny begad box.. en ny skulle va dyrt..
Men kan rkomendera nytt bateri om det nu är ditt problem vet jag inte..
