torsdag 27 februari 2025
fjallstrom
elmotor (12v)
hej,
nån som har någon åsikt om elmotorer, typ dessa?
http://www.yamaha-motor.se/products/marine/outboards/electric/electric_drive.jsp?view=overview
verkar ju såklart fantastiskt med lågt pris och miljövänligt och inget motorljud. söker nåt som kan ersätta vår gamla 6hk som skar idag, den ska sitta bak på en gammal crescent skipper.
vilken effekt tror ni man ska ha, om det nu är en sån här man ska ha?
/peder
Jsg köpte igår en Minn Kota Endura 30 (den minsta i serien) och monterade den på en gummibåt av typen Bush Kailman 285T. Till det skaffade jag ett gel-batteri från Biltema på 30Ah.
Provade idag. Båten gör drygt 3 knop och drar då 30A på fullt pådrag. Helt ljudlöst, vilket var en märklig upplevelse.
Till en Skipper behöver du nog några nummer större motor, och fundera igenom hur du tänker dig ladda batteriet. Det tar tid att ladda ett tomt batteri via solcell, men har du regelbunden tillgång till landström så kan det funka. Själv har jag en motorbåt som basläger med tillgång till rejäl laddning, så jag har inte det problemet.
-Ivan
Om du ska ha för att ersätta en 6hk motor o förväntar dig att få ut liknande prestanda kan jag göra dig besviken med att säga, glöm det.
Dessa elmotorer går inte speciellt snabbt frammåt även om man har större modeller av dom.
Har själv en Rhino VX-28 till en liten 3.5m gummibåt.
Båten gör som i inlägget ovan ungefär 3knop med två personer i.
Med en gammal 2hk snurra så gjorde båten ungefär det dubbla som jämförelse
Så på en lite större båt, o även en större elmotor lär du inte få ut mer än kanske 3-5knop som maxhastighet. Inte så mycket i jämförelse med farten en 6hk ger. Om man nu är ute efter fart dvs.
Samt problemet med batteri om man ska ut långt och inte har tillgång till laddström.
Enklare med en bensindunk i alla lägen.
Nu säger jag inte elmotorn är värdelös på ngt sätt. Men den är nog mer praktisk att ha på en liten snipa man glider fram med kastspöt i vassen med, eller till en släpjolle efter en större båt där du kan ladda batteriet på den stora båten.
/Tobbe
hej hej,
i dagsläget, med vår gamla (nu trasiga) 6hk motor gör vi 4.4 knop som max, med hemlängtan och medströms. så det skulle kanske kunna vara nåt ändå. en skipper är ju inte speciellt stor (http://www.sailguide.com/Bilder/Crescent_skipperb1.jpg).
men bra poänger ni har, det tål absolut att tänkas på innan vi köper nåt.
