torsdag 27 februari 2025
borgis
Rikta skev plywood
Någon som vet om det går att rikta skeva plywoodskivor?
Har gjort nya luckor till inredning och dom är inte riktigt raka, går det att rikta på något vis, tacksam för tipps.
Tyvärr brukar det inte gå.
Att skivorna slår sig beror oftast på fukt.
Har du ex. en sida lackad och den andra olackad brukar skivorna slå sig.
Om så är fallet kan du kanske rädda skivorna genom att låta dom torka ordentligt gärna i solen, och sedan lacka andra sidan också.
